当前位置:仪器社区 > 测试版面
液相色谱分析老是出现一个杂质峰,清洗了很多次了也没效果!
测试版面
  • 如题,请有丰富使用经验及理论经验的专家帮忙解答
    首先觉得不是柱子的问题,因为我换了几根柱子都还是会出现。然后不是流动性的问题,换了流动性还是这样。接着不是样品的问题,把样品换成水还是一样会出来。
    最后我描述一下这个大峰,在甲醇80%多出,峰很大!我都无语了!
    我跑的条件是0到30分钟 甲醇从0%到100%,30分钟到35分钟甲醇维持在100%
    那个杂峰在25分钟出来(210nm吸收),到30分钟还有!并且在28分钟出来(254nm吸收) 我用的是双波长检测!这个杂峰拖很长,很无语!
    比如我一个样品这样在25分钟前出峰,会是正常的!到了25峰中,就被这个超大的杂峰掩盖了
    对了液相色谱仪器是岛津的,这个仪器用了3年了。之前效果还行,怎么过年回来会这样!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • jipq
    第1楼2020/02/14
    1.确定是否是进样系统的问题,重新清洗定量环和进样器,用甲醇、乙腈、异丙醇都试试,建议把色谱柱卸下来清洗;最好是换定量环和进样器,看看是否有没有改变。
    2.其次有没有可能是泵的问题
  • Ins_d1c10c47
    第2楼2021/05/18
    解决了吗,我是甲醇85%左右,有个特别大杂峰,242最大吸收
共2条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
