液质联用(LCMS)
gy_y_xj
第1楼2020/02/15
忘说了,两种说法都用的ESI
hujiangtao
第2楼2020/02/15
确实离子化效率是制约液质灵敏度提高的一个瓶颈。
welewolf
第3楼2020/02/15
我的理解是:三重四极杆的测A和B时的灵敏度理论上是要高于高分辨质谱的,检出限也应该低一点。所以这两篇文献上出现的差异是可以理解的。
第4楼2020/02/15
还有就是仪器品牌和型号不一样的话,对不同物质的灵敏度是有差异的。
第5楼2020/02/16
您的意思是三重四级杆的高灵敏度可以适当减弱离子化效率的影响吗?文献所用的仪器确实品牌不一样
第6楼2020/02/16
一开始我认为可能有两种原因导致了这种差异:一种是三重四极杆的高灵敏度降低了两种物质的响应差异;一种是仪器的差异导致两种物质的响应差异。现在你回复说文献所用的仪器品牌不一样,那我觉得更可能是仪器本身的差异所导致的。
weiqing
第7楼2020/02/17
仪器本身差异也是比较大的,相对而言AB的灵敏度要高一些,此外,就算同一厂商的不同型号的仪器灵敏度差异有时候也蛮大的。
第8楼2020/02/17
还有一点不太明白,A和B离子化效率的差异在任何一台机子上应该都是一致的,在高分辨上考虑同位素丰度也应该是同比例变化,是否就看四级杆能不能把这种差异减弱?
