通标小菜鸟
第1楼2020/02/15
肉眼观察是否出现混浊或者结晶情况,标准上有说流动相的试剂要现用现配吗?如果有建议重新配置以免变质
有水有渝
第2楼2020/02/15
离子对试剂最好现配现用,长时间放置后稳定性不好说,一般的缓冲盐有保鲜的情况下都不要超过一周时间
hujiangtao
第3楼2020/02/15
离子对试剂最好现用现配
yifan1117
第4楼2020/02/15
最好现配吧!
dadgoh
第5楼2020/02/16
时间够长的了,膜过滤一下看是否能用。
初心
第6楼2020/02/17
最好现配现用
皇家马德里
第7楼2020/02/20
庚烷磺酸钠水溶液做流动相一般是和乙腈共用嘛,我一般都是直接配的的时候就按照标准要求比例和乙腈仪器混配 再抽滤 时间能稍微放长点
linda
第8楼2020/02/23
最好现配现用,放置的时间有点过长了,即使过滤后澄清不浑浊,进样之后也有可能出现解释不了的奇怪现象
夏天的雪
第9楼2020/02/24
意见一致,还是重新配吧,一般现配现用,而且你这个时间有点长了,虽然放冰箱
moviehua
第10楼2020/02/25
最好是现用现配,毕竟时间不短了啊。
