水质检测
xiaogumd11
第1楼2020/02/17
按标准操作
公主
第2楼2020/02/17
我记得地表水采样布点,相同断面的点位取样即可。垂线是不能混合的,是根据水面宽 来决定几条垂线,根据水深决定采样点数及水下位置。地表水 采样不存在混合水样的概念吧
杰8521
第3楼2020/02/17
这个根据采样规范来进行吧
老兵
第4楼2020/02/17
包括建设项目环境影响评价在内的现状调查监测,地表水一般是采集瞬时水样。
yayicuo
第5楼2020/02/17
地表水要采集瞬时样,一般按标准进行。
WUYUWUQIU
第6楼2020/02/18
采集瞬时水样
boucm
第7楼2020/02/18
是同个断面上不同点位的综合水样?还是不同垂线单独采集、单独分析?
akory
第8楼2020/02/18
地表水要采集瞬时样,一般按标准进行
sgxy
第9楼2020/02/18
采集瞬时水样和综合水样,目的是什么
第10楼2020/02/19
地表水采样不同垂线仍需单独采集和单独分析。
