实验室认可/资质认定
CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则 (ISO/IEC17025:2017)
7.8.2.1 c) 实施实验室活动的地点,包括客户设施、实验室固定设施以外的地点、相关的临时或移动设施
“实施实验室活动的地点”,在实验室内实施的试验,是不是直接写实验室地址就行,需要具体到检测室吗?
JOE HUI
第1楼2020/02/18
检测报告中有具体写到实验室地址,实验室名称等即可
Insp_1e5909c5
第2楼2020/02/18
检测报告中有实验室地址,那还需要另外以“实验的地点:实验室地址”的形式写出来吗?
第3楼2020/02/18
一般检测报告习惯性页尾里面编辑好这些内容,其他块不需要了
hujiangtao
第4楼2020/02/18
原始记录里面需要具体到哪个房间
yayicuo
第5楼2020/02/18
直接写实验室的地址就可以了,不需要具体到哪个检测室。因为这样指向性已经很明了了。同时,我们的原始记录中可以具体到哪个房间,体现可追溯性和可复现性。
czcdczg
第6楼2020/02/19
有的实验室需要到外面去抽样,那活动地点就要写清楚。
检测老菜鸟
第7楼2020/02/19
其实报告中都有,比如检测地点这个就是活动地点。
瑾年
第8楼2020/02/19
实验室地址及联系方式等内容在检测报告声明中已经体现了,具体报告正文中就不用体现了
承之
第9楼2020/02/20
注册的地址就可以了
