通标小菜鸟
第1楼2020/02/21
液相的色谱柱一般在柱体都有三角形箭头标明流向的,没标明的建议看随附的色谱柱说明书
xiaogumd11
第2楼2020/02/21
注意箭头方向 ,在标识牌上
检测老菜鸟
第3楼2020/02/21
实在没有自己搞一个,以后就以这个方向。不过通常出厂时要检测,所以肯定是有的,问供应商。
hujiangtao
第4楼2020/02/21
出厂的时候都会标注的
GRANT
第5楼2020/02/21
那么奇怪?
初心
第6楼2020/02/21
没有标明方向的,就选一个方向用,做好标记,以后就照这个方向用
zqxc29401
第7楼2020/02/21
对于没有标识的,我会认定能正常查看色谱柱说明的方向并一直按此方向使用
yifan1117
第8楼2020/02/21
有的有标注,一旦使用,不要改变。
moviehua
第9楼2020/02/25
如果确实没有的话,那第一次使用时的方向自己做好标记,以后都按照这个方向即可。
hejiahuan
第10楼2020/02/25
碰到过楼主同样的问题,我是按照色谱柱文字说明的方向即流动相方向这个方法使用并固定的。
