测试版面
junxi2008
第1楼2020/02/22
给你一个参考标准,乳制品中的VB6检测,不能上传附件呢色谱柱:C18柱 (粒径5 μm,150 mm ?4.6 mm)或同等性能的色谱柱。流动相:甲醇(4.4)50 mL,辛烷磺酸钠(4.2)2.0 g,三乙胺(4.5)2.5 mL,用水溶解并定容到1000 mL后,用冰乙酸(4.3)调pH至3.0 ? 0.1,再经0.45 μm微孔滤膜加压过滤。流速:1.0 mL/min。检测波长:激发波长 293 nm,发射波长 395 nm。进样量:10 μL。荧光检测器
