气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/02/25
使用气相自动进样器时,产品为液体,是否有必要稀释样品,比如用乙腈,或者二氯等稀释?如果样品不是粘稠的话,可以直接进样最近发现一个问题,以酰氯类原料做产品,未衍生化,直接进样的,做成产品为苯乙酮类;原料酰氯的话,气相出峰不好看,甚至不出峰。
支点
第2楼2020/02/25
看样是要归一化报告,直接调大分流比省事。若果样品较脏的话溶剂溶解也行,相对麻烦一点
hujiangtao
第3楼2020/02/25
气相一般不用乙腈
十七
第4楼2020/02/25
拖尾已经影响到目标物的出峰时,建议稀释一下再进样
通标小菜鸟
第5楼2020/02/25
峰型不好或者峰响应很大,再或者有干扰可以选择稀释,气相稀释二氯甲烷,正己烷,丙酮比较常用
lijing320323
第6楼2020/02/25
需要
zyl3367898
第7楼2020/02/25
最好稀释一下,有人说乙腈对柱子不好,会影响柱子的寿命,建议稀释。
lsyecspc
第8楼2020/02/26
可以先调整一下方法试试,出现刀峰说明进样量大了,可以调整一下进样量或加大分流比。如果没有改善再考虑稀释。
yzguo
第9楼2020/02/26
应该稀释样品,调整色谱条件
dadgoh
第10楼2020/02/26
酰氯类样品化学性质十分活泼,应衍生化后进样。另外,原浓度样品尽量选择合适溶剂稀释后进样检测。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
