气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/02/26
是用USB连接的吗?是的话试试换个口,最好用主机后面的口。
GRANT
第2楼2020/02/26
没遇到过这样的问题
hujiangtao
第3楼2020/02/26
是不是新系统哪里升级了
检测老菜鸟
第4楼2020/02/26
软件系统冲突吧。新机里有其他软件什么的吗,先杀毒再装软件。
avih1981
第5楼2020/02/26
最好还是咨询一下厂家一工程师,没有遇到过这样的问题
zengzhengce1
第6楼2020/02/26
232口的
zyl3367898
第7楼2020/02/26
可能是系统哪设置不对,不能安杀病毒软件,问厂家如何设置。
第8楼2020/02/27
问了,也没给出准确的说法
小俊俊同学啦
第9楼2020/02/27
我们也经常出现通讯错误(与gc或者ms通讯错误),然后都要关闭软件重启,问过工程师说是电磁干扰,说要在传输线上加装一个装置......
qqqid
第10楼2020/02/27
两台计算机win10安装来源不一样吧?做盗版操作系统的会对系统做一些修改,比如加入广告、植入木马等,有的修改会影响系统功能。
