气体检测
xiaogumd11
第1楼2020/02/28
10L,标准检出限是0.0015mg/M3,不是0.015,具体说一下,你是怎么做的检出限
GRANT
第2楼2020/02/28
标况体积10L,检出限是0.0015mg/m3, 进样1uL, 算一下,溶液的检出限浓度应该是1.5ug/ml,而不是你算的0.015ppm,2~5检出限的样品进样根本测不出来的情况,所以是可以正常测方法检出限的
环保局
第3楼2020/02/28
1.5x10 ^3mg/m3=1.5ug/m310L=0.01 m31.5ug/m3×0.01 m3=0.015ug定容体积1毫升,算出来不是0.015ug/ml吗?
老兵
第4楼2020/02/28
如果检出限要达到规定要求的指标做不不到,可仅限于高于自己检出限以上的浓度使用。
故道瓦罐
第5楼2020/02/28
按照方法当时的征求意见稿编制说明中的验证报告来看,进的是50ng/mL的样品,也就是0.05mg/L的,楼主可以参考一下这个!
第6楼2020/02/29
0.2mg/L已经接近基线漂移了,0.05mg/L根本积不出来
第7楼2020/02/29
到时候要向评审老师说明的吧?
wazcq
第8楼2020/03/11
你算的没错,这个确实是太低了,除非你用超级灵敏仪器优化到极致
呜啦啦哇哇啦哇
第9楼2020/03/18
我是手动积分调出来的,用曲线的最低点。刚开始是做的3倍信噪比,评审专家说不可以。
第10楼2020/03/19
0.5好像不符合168技术导则上检出限的要求啊,你们加标怎么弄得,我做出来回收率不是很好
