气质联用(GCMS)
检测行业
第1楼2020/02/28
是不是不小心弄到GC面板了 停止后重新检查下参数设置 重新调用下载方法
小俊俊同学啦
第2楼2020/02/28
没碰到过面板,然后方法问题不大,之前都用。软件我重启过
hujiangtao
第3楼2020/02/28
咨询下工程师吧 不行远程控制检测下
第4楼2020/02/28
谢谢前辈
sdlzkw007
第5楼2020/02/28
当前运行的方法与硬件不匹配或者方法中有设置冲突,请从头新建一个方法,不要从原来的方法修改,然后测试一下看看,祝你好运!
第6楼2020/02/28
谢谢前辈,我试一下
检测老菜鸟
第7楼2020/02/28
我遇到过一次是GC没就绪,直接面板操作运行,软件和仪器冲突了。
GRANT
第8楼2020/02/28
工程师多半会让你重装软件
lijing320323
第9楼2020/02/28
咨询工程师
第10楼2020/02/28
先试着更改其他之前测过的项目方法程序试下,不行就整个关机检查好通讯线路然后重新开下
