岛津GCMS—QP 2010
  • Insp_12b4464b
    2020/03/05
气质联用(GCMS)
  • 岛津GCMS—QP 2010
    调谐显示灯丝1耗尽
    换灯丝2显示捕集电流不足
    灯丝1用了185h
    灯丝2还没用
    年前换的两个灯丝
    求助各位大神怎么解决?????
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/03/05
    貌似没有安装好!?
  • 骚动的大叔
    第2楼2020/03/05
    我也遇到了重新装了一下灯丝就好了,也注意是不是色谱柱没装好伸出来了
  • yifan1117
    第3楼2020/03/05
    重新安装试试。
  • 深蓝
    第4楼2020/03/05
    2号灯丝有可能没装好,也有可能是坏的。我之前有的个别灯丝买来就是坏的,这种可以找厂家更换的。
  • 小俊俊同学啦
    第5楼2020/03/06
    没装好吧
  • 检测行业
    第6楼2020/03/06
    灯丝1寿命只有185h,是否调谐电压一直过高在使用会使灯丝寿命变短,一种是本身使用时维护少了导致离子源污染,一种是灯丝或者离子源装的位置不对导致的
