气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/06
配置一个高浓度的标,然后进样看有没有出峰
检测老菜鸟
第2楼2020/03/06
什么条件走的?
hejiahuan
第3楼2020/03/06
确认一下分析系统是否有漏,感觉样品没有进到检测器里。
Insp_02dad61b
第4楼2020/03/06
高浓度的进了0.2ppm 曲线最高点
第5楼2020/03/06
我也有点怀疑是检测器没有检测到样品
第6楼2020/03/06
用这些条件走的
十七
第7楼2020/03/06
直接进高浓度的标液试试看,会不会是浓度太低,分流过大了?
歌名
第8楼2020/03/06
柱子流速调低点,1.0左右就可以;柱子初温保留时间5-8min,明天下周一我应该也需要做这个,我看了下我同事说之前的分析方法,其他门差不多了浓度的话按照11890的设置就好了
xiaogumd11
第9楼2020/03/06
先确定一下标准样有没有问题,再看仪器条件,分流比设置小点
范小邱
第10楼2020/03/06
你这仪器有点老啊
