ICP光谱
tang566
第1楼2020/03/07
标准里明确规定,只能用ICP OES测吗?如果是企业内部质量控制,其它仪器测的数据可作为参考。
JOE HUI
第2楼2020/03/07
若是实验室采用认可方法,认可方法规定ICP测试,那必须ICP测试,否则就是非标方法,需要方法确认,内部使用
hujiangtao
第3楼2020/03/07
哪个标准?正常应该有原子吸收啊
sdlzkw007
第4楼2020/03/07
相对其他方法,线性范围宽,结果稳定性好。
砂锅粥
第5楼2020/03/07
没有原子吸收吗?
lijing320323
第6楼2020/03/07
有其他方法
暗夜
第7楼2020/03/07
原子吸收应该也可以呀
huangza
第8楼2020/03/08
GB5009.91里面有四种方法,原子吸收,原子发射,ICPMS,ICPOES。
timstoicpms
第9楼2020/03/09
原子吸收光谱 AAS 的测试线性范围窄。食品中 Na K(特别是Na)含量变化较大,为了让食品消解液的 Na K 落入 火焰AAS的线性检测范围,就得采用不同的稀释倍数。比如 样品A稀释500倍;样品B稀释200倍。.ICP-OES的测试线性范围较宽,5-6个数量级;食品消解液 采用相同的稀释倍数,基本不用考虑超量程。
