气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2020/03/07
如果第一张图是加标后的叠加峰,左峰不是目标峰。
JOE HUI
第2楼2020/03/08
若第一张是加标后,左峰不太肯能,特征离子,保留时间对应上
BGYQ
第3楼2020/03/09
几年前我们碰到过这个案例,DEHP存在同分异构体,用35ms可以分开,5ms分离度不好,尤其使用几个月后柱效下降后DEHP和其异构体无法分离。这两个物质保留时间非常接近,而且质谱几乎一致。
深蓝
第4楼2020/03/09
标液证书是怎么写的,是否包括DEHP的同分异构体。
小俊俊同学啦
第5楼2020/03/09
我的DB-5ms测DEHP和DNOP(这两者应该为同分异构体)分不开,显示一个峰......
第6楼2020/03/09
但是很多塑化剂的解决方案显示DB-5ms是可以分离DEHP和DNOP的~
第7楼2020/03/09
DEHP,DNOP用5ms肯定没有问题的,再检查下你的参数,对照下标准方法,尤其是升温程序和载气流速!
第8楼2020/03/09
我就是完全按照岛津给的一个塑化剂解决方案PDF版本中的条件设置的,照搬照抄都分不开,我现在真怀疑标液是不是不对,不法厂商把DEHP充当DNOP......
第9楼2020/03/10
你的仪器配置和岛津是一样的吗?标液是什么品牌?如果是正规的厂家标液出问题的可能性是非常低的。从你的描述看,个人觉得还是仪器参数出问题。
第10楼2020/03/10
前辈,我的就是岛津的2010Ultra仪器,然后我用的下图这个标样,色谱柱是DB-5ms的
