当前位置:仪器社区 > ICP-MS
ICP-MS方法检出限的具体计算
  • Insm_aaa35f71
    2020/03/08
ICP-MS
  • ICP-MS方法得检出限的具体计算公式是什么?空白值的3倍标准偏差,是用Raw Intensities还是用Net Intensities来进行计算啊,标准曲线要如何绘制?求助各位老师
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • nps
    第6楼2020/04/27
    方法检出限怎么计算建议参考《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》
  • m3310916
    第5楼2020/04/24
    检出限你做出来了吗?是在做标曲之前做还是之后做呀。
  • tuxlin
    第4楼2020/03/16
    做检测限和做样品一样,也要用标样来定量。做完11 次空白测量后,再测一个标样的计数。
    Insm_aaa35f71(Insm_aaa35f71) 发表:您好,标准的计数和标准的浓度指的是什么啊?麻烦了
  • Insm_aaa35f71
    第3楼2020/03/14
    tuxlin(tuxlin) 发表:Raw Intensities是每个元素测量出来的计数,加了内标才会有Net Intensities,每个元素的Net Intensities=元素Raw Intensities/内标Raw Intensities。做检测限时测量的是空白溶液,不用加内标,也就不必用Net Intensities。做检测限一般是测量11次空白溶液中各元素的计数,计算出这11次计数的标准偏差,检测限=3*标准偏差/标准的计数*标准浓度。
  • Insm_aaa35f71
    第2楼2020/03/11
    非常感谢
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
