当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相色谱峰跑出来咋是这个样子
  • Insm_910aa393
    2020/03/11
  • 各位大佬看一看,我的色谱柱不久前新换的,但是跑出来的峰型怎么这么奇怪,可能是哪里出了问题,求教啊
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dadgoh
    第12楼2020/03/13
    仔细冲洗色谱柱。是柱效下降了。
  • Insm_910aa393
    第11楼2020/03/13
    好的,我研究研究,谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:几个可能(1)溶剂效应,流动相与溶剂极性相差太大(2)过载了,样品绝对值高于柱子的承载量(3)样品本身没有净化好,基质带来的问题;逐一把问题对照看看,分别使用流动相配制标准溶液和样品定容,减少进样量和优化基质净化条件。
  • Insm_910aa393
    第10楼2020/03/13
    换之前的色谱柱也是这个梯度这些设置一切正常
    moviehua(moviehua) 发表:个人感觉是峰没有分开,梯度是否合适?流动相是否有所变化。
  • 歌名
    第9楼2020/03/12
    基线正常,峰分离度不行,流动相、洗脱程序和色谱柱这个三个方面找原因,查看文献,色谱柱、流动相看是否合适,调试洗脱程序改善分离度,
  • moviehua
    第8楼2020/03/12
    应助工程师
  • 庄三
    第7楼2020/03/12
    用流动相溶解样品试试
  • 李子
    第6楼2020/03/12
    感觉像溶剂效应或样品过载
  • sdlzkw007
    第5楼2020/03/11
  • hujiangtao
    第4楼2020/03/11
    峰前沿可能是溶剂效应
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/03/11
    条件没优化好,梯度洗脱程序调一调,试一试,一点点摸索
