pe气相fid点火后熄灭
  • Insm_21ca2f09
    2020/03/12
新手上路
  • pe气相fid点火后,信号值从零点几变为负数,直至 -0.97,然后波动至0.04左右稳定 ,点火失败。求回复 !
  • dadgoh
    第1楼2020/03/12
    检查一下柱子与检测器连接是否漏气。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/03/12
    正常情况点着火信号也不会只有0.04,说明火没点着,确保氢气和空气流量正常,还有色谱柱接检测器端不漏气,多尝试点几次火
  • 杰8521
    第3楼2020/03/12
    看一下气体流量是否正常,也可能是时间久了,多点几次或者开大点燃气气体流量
  • baipeng1711
    第4楼2020/03/12
    是不是过年放了假,回来上班点不着了
  • sdlzkw007
    第5楼2020/03/12
    大多时候就是长时间不使用导致受潮,多开机升温烘烤过夜后再试一下。
  • 十七
    第6楼2020/03/12
    加大点氢气再点看看
  • 墨林
    第7楼2020/03/12
    氢气和空气都用的多少?fid温度不要低于150度。氢空是有比例的!
  • Insm_21ca2f09
    第8楼2020/03/13
    氢气45空气450,温度250
    墨林(Insm_182d8be8) 发表:氢气和空气都用的多少?fid温度不要低于150度。氢空是有比例的!
  • Insm_21ca2f09
    第9楼2020/03/13
    试了不行
    十七(v3073229) 发表:加大点氢气再点看看
  • Insm_21ca2f09
    第10楼2020/03/13
    就是过年来开机就不行了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:大多时候就是长时间不使用导致受潮,多开机升温烘烤过夜后再试一下。
