我是风儿
第1楼2020/03/13
你购买的甲醇有紫外吸收吧,我们以前也遇到,更换色谱纯的甲醇,比如fisher品牌的
xiaogumd11
第2楼2020/03/13
甲醇峰对你的目标峰有没有影响??如果没有影响,可以暂时不去管
m3169548
第3楼2020/03/13
我用的就是你说的这个牌子的甲醇,
第4楼2020/03/13
刚好碰到了有影响的,所以搞的比较难受,以前没遇到过
smart123
第5楼2020/03/21
低端波长容易有吸收,优化流动相比例,实现错峰出峰??
m3120214
第6楼2020/03/23
可不可以扣背景?
麦高高
第7楼2020/03/24
甲醇的紫外截止波长在205nm,在你实验的波长210nm下,甲醇会有吸收~如果可以,流动相换成乙腈试试
第8楼2020/03/27
试过很多种办法,没什么太多效果,准备用新柱子增加分离效果
第9楼2020/03/27
没找到这个功能
第10楼2020/03/27
用一下核壳结构,4um填料的LC柱子看看
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
