当前位置:仪器社区 > 环境监测政策法规
固废新方法标准发布后,GB 5085.3附录的方法还能用吗?
环境监测政策法规
  • 经常有环境检测同仁问:固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 781-2016)、固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(HJ 766-2015)、固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 786-2016)、固体废物 铅和镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 787-2016)、固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解-原子荧光法(HJ 702-2014)、固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱-质谱法(HJ 643-2013)和固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 951-2018)等一大波检测方法标准发布后,《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴》(GB 5085.3-2007)附录方法中测试原理与上述方法原理完全相同的方法还能用吗?
    包括不少评审专家在内的人认为不能用,其理由一是《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴》(GB 5085.3-2007)的4.4 规定了“各危害成分项目的测定,除执行规定的标准分析方法外,暂按附录中规定的方法执行;待适用于测定特定危害成分项目的国家环境保护标准发布后,按标准的规定执行。”二是“应采用最新现行有效的标准(方法测试原理完全相同的,后发布的标准应替代以前发布的标准
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=658&top=5
  • 梧桐烟火
    第7楼2020/05/22
    溶液浓度针对的是浸出液毒性,固体含量针对的是毒性物质含量。
    Insp_4e801acd(Insp_4e801acd) 发表:最近我们实验室在做5085.3的方法确认。遇到检出限的问题,5085.3在检出限这一块的说明很模糊。5085.3附录C和D,给出的检出限只有一个。但是在最后数据的表达却有两种形式,一种是以溶液浓度来表示,一种是固体含量来表示
  • 老兵
    第6楼2020/05/18
    建议以溶液浓度来表示。
  • Insp_4e801acd
    第5楼2020/05/15
  • 木木女郎
    第4楼2020/03/16
    收到,谢谢您
  • 老兵
    第3楼2020/03/13
    从下面下吧,中最重要的5085.3
    木木女郎(m3034556) 发表:麻烦问下哪里可以下载GB5085的标准?论坛搜索下载的打开一会会就自动关闭了,不知何原因,之前都是钢铁行业,今年才入的危废环保行业,学习中
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
