气相色谱(GC)
valorb
第1楼2020/03/13
固定液是否适用于目标物的分离?
好蛋
第2楼2020/03/13
适用的,就是之前都是跑出来正常,最近才出现这种情况,不过我们同一根柱子接FID跑样品是正常的,接ECD跑出来全部都这样,难道可能跟检测器有关?
xiaogumd11
第3楼2020/03/13
第一个峰感觉没有完全分开,是不是有杂质?
hejiahuan
第4楼2020/03/13
可以换一支新柱看看峰型怎么样,很有可能是色谱柱柱效下降了。
hujiangtao
第5楼2020/03/13
重新老化下 可能柱效降低了
通标小菜鸟
第6楼2020/03/13
仪器维护一下,进样口,色谱柱都有可能造成峰型不好
砂锅粥
第7楼2020/03/13
之前没问题说明柱子是适用的,有可能是柱子脏了,可以尝试老化一下柱子,不行的话切一下柱头。
十七
第8楼2020/03/13
高温老化,ECD使用前检测器温度最好都调高烧一下
dadgoh
第9楼2020/03/13
与插入检测器深度及尾吹气流量亦有关。
zyl3367898
第10楼2020/03/13
换个衬管,把柱头多切一段。
