水质检测
撒哈啦
第1楼2020/03/16
见好多大神是加完显色剂立马比色,工作系列一点一点的测
轶辰
第2楼2020/03/16
检查下试剂纯度,换个厂商的试试
坠
第3楼2020/03/16
我看到网上有方法优化是加标准系列,然后加显色剂,最后加缓冲溶液,然后立马比色,我也试过,吸光度就是提不上去
第4楼2020/03/16
我也估计是DPD的问题
yayicuo
第5楼2020/03/16
试剂纯度对实验影响很大, 一定要严格采购质量。
老兵
第6楼2020/03/16
建议改用HJ 586-2010附录的现场仪器法来做,实验室做曲线和样品还需送回实验室已不能满足该指标须现场测试的要求。
第7楼2020/03/17
在加入PDP之前,溶液体系的pH要调好6.2-6.5之间,然后迅速加入PDP上机测试。
蹦豆
第8楼2020/03/17
您好,我们已经认证了这个标准,那是不是可以用附录A的仪器法所测的数据出报告?
dengmao21
第9楼2020/03/17
污水余氯保存时间五分钟,建议现场测试
Insm_2d1c51d6
第10楼2020/03/23
你们做出来了吗?我们也是,高浓度的都没做出来。。。
