关于气相色谱峰重叠的问题
测试版面
  • 我分析的气相里面有H2,CH4,CO,CO2,C1-C4等成分,目的是在N2和H2所占量比较大的情况下(最大的时候N2或H2能占到将近80%)比较精确的确定co和co2,现在色谱用的是氩气载气,碳分子筛,tcd检测,H2,N2,CO,CH4,CO2都能出峰,但是的问题是N2量比较大的时候,N2和CO峰分的不是很开,感觉co的峰是出现在N2峰肩上的,降低温度虽然有所改善,但是效果不明显,H2多的时候是co在氢气峰的肩上,
    另外就是关于定量,有N2的时候,N2的总体积是知道的,所以能根据N2的峰面积和其他未知气体的面积相比,然后乘以相对较正因子,再乘以N2的总体积,得到其他气体的总体积。这样做对不对?
    但是氢气多的时候,是没有氮气的,氢气的量未知,其他气体的量也就没法用内标法定量,只好采用外标法,我的想法是这样的:自己用纯的co2,空气稀释到一系列浓度,然后用相对较正因子关联其他气体。但是 这样的问题是tcd对co2不是线性的,外标的话,误差也大。
    还有就是听说用tcd检测用峰高定量比较好,
  • xinjin205
    第1楼2020/03/17
    增加那个温度的保留时间
