气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/03/18
色谱不出峰可能是信号采集那块有问题,不过前提试一下进溶剂,看有没有溶剂峰,如果有标进一针浓度大一点的,排除进样口问题
hejiahuan
第2楼2020/03/18
氢气和空气的气源有没有检查过。
yayicuo
第3楼2020/03/18
走下空白比较好,看看情况。
zengzhengce1
第4楼2020/03/19
没点燃
yzguo
第5楼2020/03/19
有没有漏气?
hujiangtao
第6楼2020/03/19
应该是检测器信号采集问题
一入化工深似海
第7楼2020/03/20
手动切换阀看基线是否发生变化,没有的话就还是没点燃。如果确定点燃,你可以检查下信号采集器的线插口,是否松动!
xiao-jin
第8楼2020/03/21
仪器已使用较久,感觉楼主对仪器才接手对仪器结构也不熟悉,建议还是联系专业人士解决较为妥当,那样就一劳永逸。
安平
第9楼2020/03/22
基线无噪声,不正常。 点火时,基线有升高变化么?
avih1981
第10楼2020/03/24
可以先按楼上的方法先排查一下,最好还是联系厂家工程师解决一下
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
