气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/03/19
测什么物质残留这么多
有水有渝
第2楼2020/03/19
测的是什么,顶空的条件是否合适,包括吸样时的进针深度,连续进空白,污染会越来越小吗?不进样走空针如何?
weiqing
第3楼2020/03/19
是否目标物进样浓度稍大造成残留,如果其他因素都排除了可以换一根色谱柱试试。
GRANT
第4楼2020/03/19
如果确定顶空传输线等污染,可以尝试升高顶空温度,多次进溶剂空白来冲洗残留!
PAEs
第5楼2020/03/19
多进几针溶剂空白试试
hejiahuan
第6楼2020/03/19
问题应该出在顶空进样器这一端,残留比较大。
xiaogumd11
第7楼2020/03/19
从仪器进样口手动进一针空白看看,排除一下是不是顶空问题
检测老菜鸟
第8楼2020/03/19
先排查是不是顶空问题
墨林
第9楼2020/03/19
首先空白有峰,判断顶空瓶是否不干净。把顶空多吹扫一下。最好把顶空使用温度及仪器使用温度发上来,看看设置有问题吗!
小葱头
第10楼2020/03/19
这是顶空方法
