气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/03/23
需要重新检定或校准。
砂锅粥
第2楼2020/03/23
可以按照仪器验收指标进行。
太阳之子
第3楼2020/03/23
是需要进行重新检定,但领导觉得检定的要求不高,想自己做
JOE HUI
第4楼2020/03/23
自己做个期间核查,参照气质联用校准规范1164-2018,无非调谐报告,信噪比,重复性,匹配度,还有保留时间重复性等
sdlzkw007
第5楼2020/03/23
简单来说就是调谐报告对比一下看看,必要的时候加个峰面积重复性和保留时间重复性。
WUYUWUQIU
第6楼2020/03/23
这个最好还是进标样,做调谐,看相关调谐报告的指标和搬机后做一些对比
第7楼2020/03/23
那你可以把移机前、后数据进行对比,包括但不限于:调谐报告,针对某些常做组分的重复性、响应值,线性,峰型等等。
hujiangtao
第8楼2020/03/23
可以做一个期间核查
第9楼2020/03/23
自己做完期间核查后还得必须安排外部校准
气质达人
第10楼2020/03/23
主要感觉还是调谐报告,调谐合格
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
