食品常规理化分析
砂锅粥
第1楼2020/03/23
百度一下很多酸缸图片。之前用的一般就是一个普通带盖子的广口塑料桶。
JOE HUI
第2楼2020/03/23
买的就是这种带盖的储物箱,非常使用
tang566
第3楼2020/03/23
PP材质,全新料,带盖的收纳箱就好。
快乐
第4楼2020/03/24
普通的塑料桶,会不会被酸溶出东西,我们是想用来泡坩埚,测铅用的
第5楼2020/03/24
之前做玩具涂料重金属里面也有测Pb的,没发现什么异常。一般塑料铅溶出概率比玻璃要低一些。可以买一两个回来试试,这东西也不贵。
第6楼2020/03/24
再次请教,我发现使用过的玻璃和坩埚,加硝酸后,直接上次测定,铅含量有的很高,特别是坩埚,让人崩溃
第7楼2020/03/24
是不是有污染?或者坩埚本身含有比较高的铅?可以拿一个坩埚溶解然后测一下铅。
第8楼2020/03/26
谢谢提醒,下次有全新的坩埚,就先试一个。现在都是用过的,不好判断
hiei
第9楼2020/03/30
用来泡坩埚的酸时间久了铅含量也会高,需要及时更换
第10楼2020/04/01
我们用国产优级纯的酸,浸泡后,坩埚含量也很高,与不浸泡区别不大
