水质检测
hujiangtao
第1楼2020/03/23
检测什么项目参照相关标准
通标小菜鸟
第2楼2020/03/23
有些标准要求采样平行的,比如说水样,土壤样,一个点位采集平行样作为质控,多少标准偏差看相关标准规定
生活所迫
第3楼2020/03/23
现场平行样的偏差,跟实验室的平行样偏差,规定是一样的,似乎没听说过分开的规定
检测老菜鸟
第4楼2020/03/23
实验室平行偏差看样品和项目,如果是食品类的,5%,如果是气体什么的,可以10%……,实验室内部规定,也要有参照标准
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/24
一般都会有的,标准都会有规定,你看一下标准方法的备注或者附录有没有说明。
郭景祎
第6楼2020/03/31
建议参考标准要求,如果没有,可以参考相关或者相似的标准后,自己制定,下边是5750的标准,你可以参考下
776
第7楼2020/04/09
平行样的偏差,一般偏差默认5%,难测的会调高到10%这样的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
