水质检测
sdlzkw007
第1楼2020/03/23
现场测试需要便携式设备,精度不高。实验室测试通常是台式设备,结果稳定。报告以实验室测试结果为准。
GRANT
第2楼2020/03/23
应该以实验室的结果为准
思驿
第3楼2020/03/23
现场测量即可
检测老菜鸟
第4楼2020/03/23
现场即可
两面佛
第5楼2020/03/23
现场测定即可,pH报出结果只要求报到小数点后一位就行,现在的仪器完全可以满足这个精确度,便携式仪器出发前用缓冲溶液标定好就行
examiner
第6楼2020/03/23
如果现场测偏酸或偏碱需实验室再测
冰饼兵
第7楼2020/03/23
以实验室为准
Insm_bde12da1
第8楼2020/03/24
按照国标检测要求。确保仪器精准度。
老兵
第9楼2020/03/24
按环保的通行做法,pH以现场测的为准,带回实验室测的水样pH容易变化;但鉴于GB/T14848-2017规定了,建议两种方法的结果都报。
WUYUWUQIU
第10楼2020/03/24
行业内做法是 pH以现场测的为准,但是标准有要求,可以把两个值都报结果,标示清楚。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
