冰糖测色值
  • 你以为你是谁
    2020/03/24
综合仪器采购
  • 冰糖色值项目检测,依据标准配好的溶液测定吸光度,吸光度为负值,结果色值写负值还是零啊,这种情况对吗?做过几次,吸光度都是负值,请赐教
  • 我是风儿
    第1楼2020/03/24
    你用多少毫米的比色皿?我们都有数值,
  • 我是风儿
    第2楼2020/03/24
    比色皿要做配套性检查的
    我是风儿(nphfm2009)发表:你用多少毫米的比色皿?我们都有数值,
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/03/24
    色值? 没测过,国标是?
  • 你以为你是谁
    第4楼2020/03/24
    我用的是2cm的比色皿,测的透光率是70多,没做过配套性检查,测定时候用的同一个比色皿,就是用缓冲液调零后,倒掉,然后再用试样液冲洗几次再测吸光度,这样可以吗
    我是风儿(nphfm2009) 发表:你用多少毫米的比色皿?我们都有数值,
  • 你以为你是谁
    第5楼2020/03/24
    是不是我理解错了呢我以为透光度是直接测比色皿的透光率,还是应该加入重铬酸钾标液后再测透光率呢?标准说的检定比色皿是啥意思?请赐教
    我是风儿(nphfm2009) 发表:比色皿要做配套性检查的
  • 你以为你是谁
    第6楼2020/03/24
    是QB/T5010-2016
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:色值? 没测过,国标是?
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/03/24
    比色皿要配套,不行换新的比色皿测试
  • mingxiaoyan
    第8楼2020/08/02
    这个可以一试
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:比色皿要配套,不行换新的比色皿测试
