DMSO可以用做液质的流动相吗?
液质联用(LCMS)
  • 最近做方法开发,想用DMSO做流动相,不知道对仪器有损害没有
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/03/25
    做流动相?进少量的可以。用流动相如果能用常规的就用常规的
  • weiqing
    第2楼2020/03/25
    尽量不用,后面冲洗维护系统比较麻烦。
  • welewolf
    第3楼2020/03/25
    没见过用这种溶剂做流动相的,慎用啊
  • hujiangtao
    第4楼2020/03/25
    没见过用这种溶剂做流动相的
  • 誉辰轩辕
    第5楼2020/03/25
    查查DMSO的挥发性如何
  • hejiahuan
    第6楼2020/03/25
    可以咨询一下生产厂家,有关使用溶剂的问题。
  • 歪果仁zZ
    第7楼2020/03/25
    我用过DMSO作为流动相,我的使用目的是目标物难溶解,易发生降解,当时无法解决此问题,尝试了溶解性好的DMSO后有所改善,干脆将样品溶液和流动相中都加入了30%DMSO。但在使用过程,需要注意以下几点:1. DMSO高浓度易在进样器低温条件下凝固,当心别损坏了进样针;2.DMSO对离子源及内部三重四级杆甚至检测器均有不同程度损伤,用的时间久了响应降低了40%。因此还是慎用。本身液质就是拒绝此类溶剂的。望采纳。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:很好的实例
  • zxq104
    第8楼2020/03/29
    谢谢,非常有用
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:我用过DMSO作为流动相,我的使用目的是目标物难溶解,易发生降解,当时无法解决此问题,尝试了溶解性好的DMSO后有所改善,干脆将样品溶液和流动相中都加入了30%DMSO。但在使用过程,需要注意以下几点:1. DMSO高浓度易在进样器低温条件下凝固,当心别损坏了进样针;2.DMSO对离子源及内部三重四级杆甚至检测器均有不同程度损伤,用的时间久了响应降低了40%。因此还是慎用。本身液质就是拒绝此类溶剂的。望采纳。
  • zxq104
    第9楼2020/03/29
    感谢老菜鸟
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:做流动相?进少量的可以。用流动相如果能用常规的就用常规的
  • silentwsd
    第10楼2020/03/31
    尽量不要用DMSO。难溶解物质可以用别的质谱做。如MIDITOF
