HJ 810-2016挥发性有机物56种,第一张图是之前测试,手动进样,加氟苯内标的。第二张图是顶空进样,加了1,2-二氯苯-d4和氟苯内标。图二出来了一个很大的二氯甲烷峰(如图约4min处),请问下各位大神这是什么原因?求解
  • 你是否有很多问号
    2020/03/26
气相色谱(GC)
  • 第一张图是之前测试,手动进样,加氟苯内标的。第二张图是顶空进样,加了1,2-二氯苯-d4和氟苯内标。图二出来了一个很大的二氯甲烷峰(如图约4min处),请问下各位大神这是什么原因?求解
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/03/26
    这个玩意如果是二氯的话,而你图一可以,那么基本上可以判定是顶空的事
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/03/26
    顶空系统残留或者是你用的试剂水不合格,被二氯甲烷污染了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhmm424313
    第3楼2020/03/26
    正如楼上所言,需要先确定是哪方面的污染。用氮气洗个顶空瓶,看是否是系统里残留的。
  • 你是否有很多问号
    第4楼2020/03/26
    可是,我接着走了一个氟苯内标的,没有这个二氯甲烷的大峰。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个玩意如果是二氯的话,而你图一可以,那么基本上可以判定是顶空的事
  • 你是否有很多问号
    第5楼2020/03/26
    换水重新走了,还是一样的。然后接着走了一个氟苯内标的没有问题。同样的水。可能也会是d4这个内标的问题。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:顶空系统残留或者是你用的试剂水不合格,被二氯甲烷污染了。
  • dadgoh
    第6楼2020/03/26
    换一个批号的内标试试。
  • 生活所迫
    第7楼2020/03/26
    内标含二氯甲烷?内标使用液配制时,用的器皿接触过二氯甲烷。
  • 你是否有很多问号
    第8楼2020/03/26
    已经确定是内标的问题了。谢谢。
    dadgoh(dadgoh) 发表:换一个批号的内标试试。
  • yayicuo
    第10楼2020/03/26
    有可能内标不纯净,被污染。
