shenfengjuan
第1楼2020/03/27
你用的FID检测器吧,先假设是。
1.出峰向下比较容易解决吧,把信号线反过来接就可以了,如果是所有有机物质的信号的峰都向下。应该不至于有些向上,有些向下,除非峰很小,跟基线的噪音差不多。
2.对于12烷,你的进样器温度太低,这个有利于拖尾。
3.12烷在几分钟出峰?确信是在其沸点左右出的峰么?每分钟3度,从160升到200要13分钟,这个时候12烷早就出来了吧。在沸点之下出峰,也有利于拖尾。
4.乙醚乙醇拖尾可能是来自于你的进样动作,比较慢的话也会拖尾吧。峰越宽,高度越小。
5.你的体系很简单啊,每次只有两个物质,不用程序升温也可以吧。应该是随便找根非极性柱子就可以了,没有就用弱极性柱。
