环境监测政策法规
hujiangtao
第1楼2020/03/27
一般是按照从严选择
梧桐烟火
第2楼2020/03/27
按监测方法,紫外法并不适用于污染源废水。所以理论上不能引用。如果按0.06L报,结论石油类无法评价。
yayicuo
第3楼2020/03/27
检出限为0.06mg/l ,限值为0.05mg/l,这个方法不适用于这个判定规则。因为0.06以下不准的,所以,需要更换检测方法。
两面佛
第4楼2020/03/28
这种情况建议和委托单位沟通,建议更换执行标准,换成污水处理厂的排放标准,要不然会被标准限制死了,污水厂出水属于废水,执行地表水标准,但HJ 638-2018的适用范围不能用到地表水,而HJ 970-2018使用范围不包括废水
检测老菜鸟
第5楼2020/03/28
要求污水厂执行地表水质量标准3类的标准,污水石油类的检出限为0.06mg/l,但是地表水3类标准限值为0.05mg/l,请问这种情况怎么办?可以使用地表水的分析方法吗?应用标准就不一样
GRANT
第6楼2020/03/28
污水厂执行地表水质量标准3类的标准,这批复比较奇怪当然是不可以用地表水的检测方法来测废水的其实可以和客户沟通,这样选择用评价标准是不合理的
WUYUWUQIU
第7楼2020/03/28
要求污水厂执行地表水质量标准3类的标准,这个是哪里的要求,确实不合理。
老兵
第8楼2020/03/29
要求污水厂执行地表水质量标准3类的标准本身就是胡搞乱决策。标准不能交叉执行,有排放标准不执行,而要去执行环境质量标准更是错上加错。
圣诞结
第9楼2020/03/29
现在这种情况很多啊,到处都要求污水处理厂提标升级,一级A的提成地表4,甚至地表3
第10楼2020/03/30
那就要求管理者指定检测方法。
