内标法测香气成分怎么算回收率
  • Insm_1aef1d71
    2020/03/30
气质联用(GCMS)
  • 最近在用顶空固相微萃取分析香气成分,内标法定量(成分未知,所以没买标准品用外标法),怎么做回收率,有哪位大佬可以解答一下吗
  • 有水有渝
    第1楼2020/03/30
    没有对照品这没法定量吧,加内标也没用
  • GRANT
    第2楼2020/03/30
    做什么原料的回收率?
  • Insm_1aef1d71
    第3楼2020/03/30
    某一个成分的回收率
    GRANT(fatinsect) 发表:做什么原料的回收率?
  • Insm_1aef1d71
    第4楼2020/03/30
    相对含量
    有水有渝(xky0230699) 发表:没有对照品这没法定量吧,加内标也没用
  • Insm_1aef1d71
    第5楼2020/03/30
    样品是植物果实,具体成分未知,实验方案是用SPME萃取,直接上机全谱扫描,我用的内标算相对含量,有老师质疑这个方法的回收率
  • x491372756
    第6楼2020/03/30
    即使可以用内标算相对含量,但是你算回收率就得实际往里面加标,这样一来没法计算
    Insm_1aef1d71(Insm_1aef1d71) 发表:样品是植物果实,具体成分未知,实验方案是用SPME萃取,直接上机全谱扫描,我用的内标算相对含量,有老师质疑这个方法的回收率
  • akory
    第7楼2020/03/30
    这没有办法准确定量,弄不了回收率。
  • Insm_1aef1d71
    第8楼2020/03/30
    嗯嗯,我也觉得是这样,谢谢你
    akory(akory) 发表:这没有办法准确定量,弄不了回收率。
  • GRANT
    第9楼2020/03/30
    求回收率,一般是已知所测样品含该目标物质浓度或质量是多少,然后前处理后测试所得结果和理论值相除求得回收率。外标法和内标法都是如此
    Insm_1aef1d71(Insm_1aef1d71) 发表:某一个成分的回收率
  • GRANT
    第10楼2020/03/30
    你用内标计算的是相对含量,非绝对含量,回收率是实测绝对含量除以理论含量
    如果你有该目标物质的标准品,可以建立内标法标准曲线,求得样品中目标物质的绝对含量,但样品中该目标物质的理论含量,你要想想如何获得,查文献?
