香精样品进样
香精香料
  • 香精样品进样大家一般是直接进样还是处理过后进样呢?
    遇到粘度大的样品,大家是怎么解决的?
    大家通常用什么方法进行香精成分定量呢?
    小白前来提问,先谢谢老师们相助
  • kira
    第1楼2020/03/31
    读过朱老师的香精定量方法,下一步会去尝试一下复配校正,大家做一个香精样品大概需要多长时间呢
  • symmacros
    第2楼2020/03/31
    一般日化香精可以直接进样,食品香精有的可以直接进样,有的需要处理,例如除水,溶剂提取,分离油脂等。
  • GRANT
    第3楼2020/03/31
    1、一般是直接进样,遇到含不适合直接进样的还是要处理过后再进样,避免背景复杂对设备和谱图的影响。
    2、遇到粘度大的样品,可以前处理,稀释或者提纯
    3、通常用面积归一化法进行香精成分定量
  • 墨林
    第4楼2020/03/31
    遇到粘度大的要找合适的溶剂进行稀释!
  • 小小菜鸟要自强
    第5楼2020/03/31
    我们对香精成分定性分析稀释进样。
  • kira
    第6楼2020/03/31
    谢谢朱老师回复,还有一个问题:进色谱后发现是以烷烃作为溶剂的香精,基线飘得太高了,遇到这种情况您是怎么处理的呢
    symmacros(jimzhu) 发表:一般日化香精可以直接进样,食品香精有的可以直接进样,有的需要处理,例如除水,溶剂提取,分离油脂等。
  • kira
    第7楼2020/03/31
    请问是用什么溶剂稀释呢?
    小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:我们对香精成分定性分析稀释进样。
  • kira
    第8楼2020/03/31
    谢谢老师,请问您遇到用烷烃作为溶剂的香精是怎么进行处理的呢,基线飘的太高了 无从下手呀
    GRANT(fatinsect) 发表:1、一般是直接进样,遇到含不适合直接进样的还是要处理过后再进样,避免背景复杂对设备和谱图的影响。
    3、通常用面积归一化法进行香精成分定量
  • 小小菜鸟要自强
    第9楼2020/03/31
    甲醇
    kira(Insm_0cfb1096) 发表: 谢谢老师,请问您遇到用烷烃作为溶剂的香精是怎么进行处理的呢,基线飘的太高了 无从下手呀
  • GRANT
    第10楼2020/03/31
    直接进样分析
