sdlzkw007
第3楼2020/03/31
首先不同的测试使用的色谱柱可能不一致,比如邻苯二甲酸酯类(DB-5MS),禁用偶氮染料(DB-35MS),多环芳烃(DB-5MSPAH),多溴联苯(DB-XLB),由于更换色谱柱需要放空后重新平衡、调谐,非常的耗时、费力,尽可能分在不同的GCMS上面测试,其次GC部分使用的耗材也不尽相同,比如邻苯二甲酸酯类测试的过程中需要不适用塑料器皿,低本底的有机溶剂,低流失隔垫等,多溴联苯则需要耐高温低流失隔垫,多环芳烃更是要避免使用甲苯等溶剂,有很多“冲突”,第三,测试的仪器条件和对仪器的要求千差万别,特别是离子源的维护对于仪器以及方法灵敏度影响很大,各种测试对离子源带来的“污染”各不相同,最好是不在同一台仪器上测试。
新鲜人
第5楼2020/03/31
谢谢老师,再请问下(1)低本底有机溶剂是什么意思?(2)我在这个实验室萃取多环芳香烃就是用甲苯当溶剂的,甲苯是对里面的塑料零件有影响吗?
