气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2020/04/01
楼主上个图看看
Insm_fd7c8e89
第2楼2020/04/01
正常是两个都要绿色的才可以运行
m3123583
第3楼2020/04/01
气相面板上看一下哪里未就绪
tang566
第4楼2020/04/01
从GC面板上查看,柱温、进样口压力是否就绪。
第5楼2020/04/01
会不会跟流量控制器有关啊?
歌名
第6楼2020/04/03
一般这个都是自己设置的GC部分条件未达到,要么是温度,要么是压力,等一下就好了
深蓝
第7楼2020/04/11
压力未就绪
谭
第8楼2020/04/12
是什么进样方式?如果是热脱,吹扫进样时都会有可能引发进样口压力波动导致GC未就绪。
Insm_77fecdb7
第9楼2020/04/14
按图来看,你的入口压力超了(设定16,实际17.9),所以系统未就绪。维护一下进样口吧
