实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2020/04/01
用了多久了?检查一下滤膜是不是需要更换了
sdlzkw007
第2楼2020/04/01
氢化物反应是否过于剧烈,导致液体冲过来。建议减少硼氢化钾(钠)的用量,参考仪器设备推荐的条件试一试。
检测老菜鸟
第3楼2020/04/01
水气二级分离?
yayicuo
第4楼2020/04/01
估计还是气水分离不好,造成滤膜被打湿了
21号的微笑
第5楼2020/04/02
可以用破泡剂,应该是氢化反应气泡大,而且气液分离不好。国内有家模块化设计而且自动排废,效果不错。
Insp_9b3fcfd0
第6楼2020/04/02
滤膜每次都是新换的
第7楼2020/04/02
现在用的参数都是仪器推荐的,除了硼氢化钾的浓度是从13g/L改为了现在的12g/L
第8楼2020/04/02
然而并没有产生太多的气泡,但是方便把除泡剂的名称告知一下,也许下次用的上,谢谢!
第9楼2020/04/02
我们这台仪器没有二级分离,到试验过放两张滤膜,还是不行
第10楼2020/04/02
我的猜测也是这样,但是滤膜就是买的仪器厂家的,但是除了滤膜的原因还会是什么因素导致的呢
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
