老兵
第2楼2020/04/02
场调分层采样时必须的,但是要根据项目的性质和主管部门的要求按如下三种规定来确定如何分层采样。
1、重点行业企业用地调查:一般不少于三层,表层0~50 cm、存在污染痕迹或快速检测识别出的污染较重的位置, 水位线附近和含水层中; 当土层垂向变异较大、 地层较厚或存在明显杂填区域,可适当增加数量。
2、建设用地土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动的环境监测:采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度,原则上应采集 0~0.5 m 表层土壤样品, 0.5 m 以下下层土壤样品根据判断布点法采集,建议 0.5~6 m 土壤采样间隔不超过 2 m;不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时,根据实际情况在该层位增加采样点。 一般情况下,应根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下层土壤的采样深度,最大深度应直至未受污染的深度为止。
3、用于化工、 冶金、 矿山采掘、 农林、 水利等可能对土壤环境产生影响的建设项目土壤环境影响评价:柱状样通常在 0~0.5 m、 0.5~1.5 m、 1.5~3 m 分别取样, 3 m 以下每 3 m 取 1 个样, 可根据基础埋深、 土体构型适当调整。
个人建议:当遇到两层砂土颜色不同时最好分别采样,如果只采其中一层,除非是相邻较近,且经便携式XRF和PID现场检测两层土均无差异时。
啦啦啦
第4楼2020/04/03
收到收到,谢谢??
