气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2020/04/02
不是有仪器配套的电子鼻
检测老菜鸟
第2楼2020/04/02
没有什么要求。
GRANT
第3楼2020/04/02
当然有规范和要,请参考:恶臭嗅觉实验室建设技术规范(HJ 865—2017) 和 恶臭污染环境监测技术规范(HJ 905-2017)
WUYUWUQIU
第4楼2020/04/02
每个行业可能不一样,但是主要是要经过考核上岗的人员,毕竟有限制,比如鼻炎可能就不能胜任,比如感冒了就不能参与检测
你是否有很多问号
第5楼2020/04/02
是做公共卫生水质嗅和味的,没有什么要求吗
第6楼2020/04/02
没啥要求,基本这一块可以归到体检,比如测黑度要求视力,臭肯定要嗅觉,这个没啥可以判定的,基本是个人只要不丧失这些功能都能做,好点的都弄体检报告,一般的就是内部培训、对相关功能进行测试,在方法验证中都能体现出来。可以在培训后加个考核,挺简单的,所以说没啥要求
第7楼2020/04/02
当然恶臭之类的就要有单独的嗅辨室,要外部培训什么的。另外一说
zyl3367898
第8楼2020/04/03
这个如何培训,要外部培训吗?
