气相色谱(GC)
Insm_167feaaa
第1楼2020/04/02
忘了传照片了
通标小菜鸟
第2楼2020/04/02
小峰出峰没办法的,一般图谱删除不了峰,只能不积分上,如果不干扰目标物,小峰也没关系,如果觉得不好看可以调大纵坐标比例,将图压缩,小峰就可能看不见了
第3楼2020/04/02
你这基线不行啊,基线不平造成的小峰
徐旭旋
第4楼2020/04/02
这个应该是waters的液相软件,可以通过修改最小峰面积或最小峰高屏蔽掉需要到的色谱峰
hujiangtao
第5楼2020/04/02
建立积分方法时,缩小目标物保留时间窗口,或者在谱图上方积分一栏选择时间段禁止积分
GRANT
第6楼2020/04/02
基线那么多小峰,要么是进样口和色谱柱残留,要么是样品本底复杂,为了消除这种现象,1.维护进样口和老化色谱柱(或切柱子)2.样品精华,消除大部分本底
hejiahuan
第7楼2020/04/02
不知道仪器稳定后的基线是怎样的?如果仪器不进样基线也是这么差,那就等维护或者维修仪器了;反之,考虑你样品的纯化问题。峰的积分问题,在数据处理板块,使用数据处理向导,会一步一步提示你操作的。
dadgoh
第8楼2020/04/02
可以改变积分斜率,最小峰面积等积分参数去掉对杂质峰的积分。
安平
第9楼2020/04/02
有图么?详细说说
zyl3367898
第10楼2020/04/02
最小峰面积设定大些,这些小峰就积掉了。
