气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/04/07
甲苯和二甲苯不是一种化合物,确认CAS号码,和供应商必须确认到底是什么。
小俊俊同学啦
第2楼2020/04/07
贴着二甲苯的标签说是甲苯???如果确实是这样说明这供应商不靠谱,这不是牛头不对马嘴?如果供应商把二甲苯当做甲苯就更不靠谱了!GCMS应该是可以确定二种物质的
JOE HUI
第3楼2020/04/07
试剂也可以让供应商提供相关的试剂说明资料,如MSDS,批次报告等
yayicuo
第4楼2020/04/07
试剂的验收,首先是标签、MSDS、合格证,然后才是技术性验收。这里首先标签就不对,然后口头说是甲苯,这不是有妖吗?这个供应商是如何通过评价的,如何列入合格供方名录的?
KCN
第5楼2020/04/07
相信楼主使用甲苯做测试不是第一次了,GCMS上肯定保留了最近一次的色谱图,新采购回来的试剂,可以进一针,看一下出峰情况,与最近一次的色谱图进行对比,如果对比基本一致,可以认为是甲苯。
wjf1234wjf
第7楼2020/04/07
检送保证书,再做一次色谱对比
xx_dxd_xx
第8楼2020/04/07
既然有质谱,检定甲苯与二甲苯还是比较简单的,看分子量就够了。其实看色谱图区别起来也简单,甲苯出峰时间比二甲苯靠前,而且二甲苯是混合物,一般在弱极性柱上都是出三个峰
yifan1117
第9楼2020/04/07
和以前的对比一下。
zwq1973
第10楼2020/04/08
有没有质谱,有质谱就好办,进个气质看棒图,没有质谱的话拿以前的已知甲苯或二甲苯通过保留时间来定性。
Streev
第11楼2020/04/08
直接上气质,谱图检索下就行了,或者以前的甲苯保留时间对照下,方法还是很多吧。
