当前位置:仪器社区 > 测试版面
缓冲溶液配制
测试版面
  • 最近在做液相,碰到缓冲盐溶液的配制问题。翻看药典及查阅一些资料,发现以下两个不同的配制步骤。第一种:先两种溶液混合调PH值,再加水定容到一定体积(如,取磷酸二氢钾100g,加水800ml,用盐酸调节pH至2.5,用水稀释至1000ml。)。第二种:先定容成一定体积,再加另外一种溶液调至规定PH值(如,取氯化铵5.4g,加水使成1ooml,再加稀氨水(1→30)调节pH值至8.0,即得。)。如果我想配制以下缓冲液:药典方法——取磷酸二氢钾6.8g,加水至1000ml,加0.05mol/L磷酸溶液约500ml使PH值为2.4。是否可以取磷酸二氢钾6.8g,加水1500ml,直接滴加磷酸使PH值为2.4?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • malibing
    第1楼2020/04/08
    这个不可取,溶液首先是均一稳定的,缓冲溶液有一个求算公式,它其实是和溶液的浓度有关的,你可以算一下,另外你的滴加能保证那么准吗?你的方法从我看来不可取,但是仅供参考。希望对您能有帮助。
