用户运营部
当前位置:仪器社区 > 水质分析
水样金属检测
水质分析
  • hj700的水样,两个平行样检测时,一个低于检出限,一个略高于检出限,二者实际数值相对偏差15%,这样需要复测吗?
  • 闹太套
    第15楼2020/04/13
    多谢老师提点,这个不错,跟测定下限比就好多了,以后污水可以这么干。但不知道其他水体有没有类似新规定
    wenpc(v3111915) 发表:HJ91.1提到的:
    平行双样可采用密码或明码编入。测定的平行双样相对偏差符合规定质量控制指标的样品,最终结果以双样测试结果的平均值报出;平行双样测定值均低于测定下限的,不作相对偏差的计算要求。
  • wenpc
    第14楼2020/04/13
    HJ91.1提到的:
  • hujiangtao
    第13楼2020/04/10
    检出限附近的数据不好测,可以多做几个看看总体趋势,现在的方法检出限也是要求做N个,然后看检出率才能确定检出限
  • 冰饼兵
    第12楼2020/04/09
    做个质控,矫正一下
  • 闹太套
    第11楼2020/04/09
    ICPMS,测锌的,0.67ppb的检出限。其实也不是准,锌这么低并不好测,只是这次恰好两个平行一个0.64,一个0.8多。
    huangza(huangza) 发表:在检出限附近含量的样品,能做到15%偏差已经很不错了,用什么仪器,哪个元素?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
