我是风儿
第2楼2020/04/10
添加水平就是加入一定量的标液到样品基质中,使样品的最终浓度为0.5mg/kg,
加标回收(分3个含量水平):添加水平分别为1.0mg/kg(10ng/ml)、2.5mg/kg(50ng/ml)、10mg/kg(200 ng/ml)作加标回收试验:
添加水平和括号里的标液浓度是什么计算公式: 应该前面的mg/kg为样品基质的含量,而后面括号内的浓度为你们样液的上机浓度,这里就涉及到一个样品前处理过程的浓缩过程:如果是这种对应关系的话:添加水平分别为1.0mg/kg(10ng/ml)、2.5mg/kg(50ng/ml)、10mg/kg(200 ng/ml),那么你们前处理过程的浓缩比为:样品量为2g,假设你们最终定容的体积为xmL,则1.0mg/kg*2.0g→xmL,要使其上机浓度为10ng/mL,则你们前处理的稀释比例为200倍,假设你们最终的定容体积为1mL的话,则要达到这个稀释比例的话,相当于定容体积的样品量只有0.01克了.
不过看你的这个应该是测农残或兽残项目吧,农残与兽残前处理一般是浓缩的过程,稀释的没有见过,所以估计是你们单位写错了,如果是1.0mg/kg(10ug/ml)的话,则样品量为2g,假设你们最终定容的体积为xmL,则1.0mg/kg*2.0g→xmL,要使其上机浓度为10ug/mL,则你们前处理的浓缩比例为5倍,因此你们最终的定容体积为0.2mL的话,则你们要这个加标:假如母液浓度为2.0ug/mL,加入1mL的量到2.0g的样品里,则添加水平为1.0mg/kg,
Insm_c20fcc7a
第3楼2020/04/10
感谢回答,这份资料是添加剂的方法确认,浓度、单位都按照资料上的无误,可能这资料里面有些条件没有给我们标明,算出来加标体积又过大,算不出
