农残检测
MMYG
第1楼2020/04/09
内标只是个相对的量,浓度大小没有参与计算
我是风儿
第2楼2020/04/09
可以不须要输入浓度的真实值,只要样品与标准液加入的浓度一致,不影响结果的定量准确性,, 不过为了体现这个实验原始记录的严谨性与溯源性,最好是输入实际加入内标的真实值,
zyl3367898
第3楼2020/04/09
是的,不影响结果,输入内标的真实值,是为了体现原始记录的严谨性。
hujiangtao
第4楼2020/04/10
不输入真实值也没关系,保证样品和标样里一致就可以
第5楼2020/04/10
不会影响结果,图谱要保存的,最好输入真实值。
jonye_lee
第6楼2020/04/15
现在基本都是仪器自己计算内标和组分的峰比值了,在23200.8这种标准要求单点定量,要用标准内标峰和样品内标峰面积进行计算的大家一般怎么处理?原始记录怎么体现?
第7楼2020/04/15
有内标物的原始记录分享上来,有积分奖励。
avih1981
第8楼2020/05/31
输入内标的真实值原始记录严谨
第9楼2020/07/28
不影响结果的定量准确性
第10楼2020/10/31
