气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2020/04/11
有时一些杀毒防护软件会错认工作站的某个文件为可疑文件,并把它隔离了,从而导致一些功能或者后处理软件不能正常使用,可从防护软件的记录里找到该事件并把可疑文件设为信任,一般都能解决问题。
PAEs
第2楼2020/04/11
楼主进行什么操作了嘛?关闭工作站,重新启动下试试
砂锅粥
第3楼2020/04/11
有什么提示吗?有时候软件或者电脑出现bug会有这种情况。
hhbbcc
第4楼2020/04/11
楼主的意思是能查看,不能处理,修改某张图谱的积分吗?一个是权限问题,看看有没有权限,再就是看看该张图谱状态是不是占用中,也就是在编辑的状态
hujiangtao
第5楼2020/04/11
可以把软件关了重启下看看
lsyecspc
第6楼2020/04/11
应该是程序被损坏了,可以重新安装一下试试。
安平
第7楼2020/04/11
软件版本号多少?
第8楼2020/04/11
报修一下,不要贸然重装
zengzhengce1
第9楼2020/04/12
重启电脑和工作站都不行
第10楼2020/04/12
5.92
