水质检测
HarryHuang
第1楼2020/04/12
COD消解保持微沸就可以,时间2h。空白差太多,确定下重铬酸钾和硫酸亚铁铵浓度有没有对,硫酸亚铁铵每次都要标定;检查下实验过程用水和消解用的器皿等有没有污染。
老兵
第2楼2020/04/12
COD消解按HJ828的最佳温度和时间分别是150℃和2h,没有消解仪,可用控温电炉加热和水冷回流装置;165℃15min加热是催化快速法小消解管的方法,需采用专用的消解仪;硫酸银按标准要求加入没啥影响。
GRANT
第3楼2020/04/13
COD 的加热温度控制很关键,特别是做地表水的COD如果你的温度无法精确控制,那么至少要求控制好同一批的空白、样品、质控的加热程度基本一致
