气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/04/13
响应太高可以试着稀释一下,气质受基质影响比较大,也有可能是这方面原因
hejiahuan
第2楼2020/04/13
稀释的话,要定性的杂质就检测不到了。
砂锅粥
第3楼2020/04/13
要分两步走,检测杂质可以不用稀释;检测主含量如果直接定量的话就稀释,如果是以100%减去杂质含量的话就不用稀释(只测杂质)。另外,GC-MS定量的重复性个人认为比GC-FID稍差。
GRANT
第4楼2020/04/13
的确存在这样的问题,响应太高,gcMS的峰型不对称,定量自然失真可否采取:gc 定量、gcMS定性,两者结合的方法
第5楼2020/04/13
还有不同的柱子也有影响
hncx2004
第6楼2020/04/13
看你依据的标准方法。。不能自己随意选择。。。
药化食环
第7楼2020/04/13
其实,不管您用GC-MS还是GC-FID,只要是同一个样品,结果都是差不多的,造成您所说含量差异,主要是您用了面积归一法,用面积归一法定量本来就很粗糙,建议您使用外标法或者内标法定量,那样结果就会准很多。
lijing320323
第8楼2020/04/13
重新做一遍
小俊俊同学啦
第9楼2020/04/13
检测纯度一般用FID,检测微量杂质用MSD
symmacros
第10楼2020/04/13
不同检测器对不同化合物的响应不同。MS的线性范围窄,FID线性范围宽一些。MS高含量响应会失真,离子比例发生改变。
